4G模块网络信号测试命令
2024-7-29 17:14| 发布者: 安道尔| 查看: 1154| 评论: 0
类目: RK3568系列产品  >  ubuntu     文档编号: 1463
使用下方命令,先连接到输入接口,由此可以直接输入at命令进行测试:
busybox  microcom -s 9600 /dev/ttyUSB2
4g查询信号强度:
AT+CSQ
返回前一段数字为网络信号质量,从0~31,数字越高表明信号质量越好。
正常情况下,信号强度25左右为信号良好,也是比较常见的状况。
如果信号强度只有10+,或者不到10,则意味着信号质量很差,不仅仅是影响4G拨号高概率失败,即使成功获取到ip和路由信息,也很可能无法连通外网。
所以在遇到4G网络问题时,建议优先查询信号强度,确认是否是信号问题。
GMT+8, 2026-9-22 19:15
