过去,想要选择最快的USB很容易,你只需要认准USB 3.0而非USB 2.0。但现在,你可以在市面上看到许多标注了USB 3.2 Gen1、Gen2、Gen3或是Gen2×2的产品,让选购USB这件事情变得令人困惑。现在,我们将引导你了解USB 3.0、3.1和3.2(USB 3.2 Gen1、Gen2和Gen2×2)之间的区别。 曾经,USB只有2.0与3.0两种主要版本,你只需要了解3.0就是比2.0快即可。你可以购买USB 2.0 U盘并将它插入具备USB 3.0接口的计算机上,依然可以运行得很好,只是速度上只能达到USB 2.0。当你把USB 3.0 U盘插入USB 2.0的接口上时也同样只能享受USB 2.0的速度。如果你希望能达到峰值速度,则需要以USB 3.0 U盘搭配USB 3.0接口,就是如此简单明了,但是到了USB 3.1,一切都改变了。 USB 3.1命名混乱 美国USB标准化组织(USB-IF)负责维护与更新USB规格与规范,并且提供USB线材和设备的命名方案。当他们推出USB 3.1时,并没有简单地让这个名称与USB 3.0区分开,而是将新标准命名为“USB 3.1 Gen2”,同时又将旧的USB 3.0改名为“USB 3.1 Gen1”。 更复杂的是,就连传输速度本身都被重新命名。USB 3.1 Gen1(原USB3.0)能够实现5Gbps的传输速度,被称为“Super Speed”;USB 3.1 Gen2(新USB3.1)的传输速度为10Gbps,被称为“Super Speed+”,从技术上讲,它通过在全双工传输模式下使用128b/132b编码来实现这一点。全双工传输模式代表着可以同时传输和接收数据,这就是为什么它的速度会更快。 两者之间的差异有点让人困惑,但对一般消费者来说,只要记得第2代比第1代更新、更好,在选购时就不会弄错。为了帮助区分速度,USB-IF还使用特别的标志,制造商在通过认证后才能使用该标志,以证明线材与承诺的规格相符。 USB 3.2速度更快,但[命名]更让人困惑 2017年9月,USB-IF发布了USB 3.2的规范。USB3.2速度可达到20Gbps,是USB
3.1 Gen2的两倍,拥有两个10Gbps通道,你可以想象成更多的电线被放进同一条缆线中。就像上一代一样,这个较新的标准向下兼容,如没有配套的可支持新硬件将无法获得更快的速度。在2019年的MWC上,USB-IF发布了新标准的标志和命名方案,先前的命名再次被弃用并更改,传输速度为5Gbps的USB 3.0又被重命名为USB 3.2 Gen1! 10Gbps标准被命名为USB 3.2 Gen2,20Gbps标准被命名为USB 3.2 Gen2×2,打破了过去的命名规则。从物理上讲,它拥有两个10Gbps通道,因此它实际上是2×2。这个命名虽然在逻辑上讲得通,但更令人困惑,消费者必须对USB硬件有一定的了解才能认识到它真正的意义。 更简单的命名来了,但并不统一使用 从2020年开始,USB-IF不希望用户再看到这些复杂的名称,相反,他们希望第一代产品(也就是老USB
3.0)以“Super Speed USB”的名称销售,同时建议厂商将Gen2产品(也就是USB 3.1)以“Super
Speed+USB 10Gbps”的名称销售,将Gen2×2(也就是USB 3.1)以“Super Speed+USB 20Gbps”为名销售,再一次统一更改了名称。 到2022 年,USB-IF又双叒一次简化了名称,以更简单的传输速度,将三种标准命名为USB 5Gbps、USB 10Gbps和USB 20Gbps。 到这里,你可能觉得更简单易懂了,对吧?但这并不代表制造商就必须强制使用这些被简化的名称。制造商仍然可以使用Super Speed或更早的Gen2.2命名来销售产品,如果他们懒得使用USB-IF认证标志,也可以放弃认证标志并使用他们喜欢的任何名称。 当制造商使用Super Speed标准时,命名问题至少会比较简单。寻找名称中是否有“Super
Speed”字样并检查是否有数字。如果两者都没有,那它就是最慢的USB 3.2。如果你看到“Super Speed+”和10或20,则表示传输速度为10Gbps或20Gbps。因此,面对混乱的命名规则,在购买时请仔细阅读产品介绍,并且选择信誉良好、值得信赖的品牌购买。
USB 3.2 Gen1、Gen2和Gen2×2速度比较 如果除速度之外,你还想了解不同USB标准的充电功率,那很简单:无论哪一代,所有USB 3.x接口都只能支持简陋的4.5W充电功率。虽然这比目前最慢的手机快充18W还慢,但至少比USB 2.0的2.5W快多了,因此如果可以在USB 2.0和3.2接口之间选择一个为你的设备充电,请始终选择3.2接口(但不要对它抱有太大期望)。 USB 3.2不会再有新成员
看到这里是不是觉得有些剪不断理还乱?好消息是,USB 3.2的时代即将结束,下一步将被USB 4技术所取代,后者在数据传输速度和充电功率上轻轻松松都轻松超越了USB3.2。最重要的是,USB 4是在Super
Speed标章出现后才推出,因此选择适合的线材要比USB 3.2简单多了。 |
GMT+8, 2026-10-5 07:19
