335X系列核心板的最小系统,即核心板可以启动的最低条件,主要包括 5V 电源供电和正确的 boot引脚配置,所以 FET335xD 核心板的最小系统是很简洁的。不过一般情况下还需要连接一些外部设备,如:电压转换电路,为MAX3232ESE芯片提供电源;调试串口,用户可以通过查看调试串口打印信息判断系统是否启动;复位按键,用户可以对系统进行复位;SD卡接口,用户可以选择不同的启动方式(NAND启动或SD卡启动)。 注意事项: 1、为了方便用户扩展外部设备。OK335xD 开发板单独引出了一路 BUS 总线接口。采用 16 位数据 12 位 地址的模式配置。需要注意的是GPMC_D0 至 GPMC_D7 与GPMC_CSN0,GPMC_WAIT0,GPMC_CLE ,GPMC_OEn_REn,GPMC_ADVn_ALE,GPMC_WFn 为nand复用信号线 无法当成通用GPIO使用,也无法配置成非GPMC总线以外的功能。 2、JTAG_EMU0、JTAG_EMU1用在了核心板上的外部硬件狗喂狗电路中(仅OK335XD核心板)。 3、LCD D0-D15这部分数据线跟系统启动相关,用户作为普通GPIO时,建议核心板跟外设之间添加缓冲器SN74AVC16245。 4、用户还需要为USB_VBUS引脚提供5V电源,因为当OTG为Host模式时,系统需要为外设供电,此时CPU会通过USB_VBUS引脚检测该电源是否正常,如果不正常则会影响系统启动。 |
GMT+8, 2026-9-11 05:17
