Forlinx Desktop 更换桌面环境(以3568 ForlinxDesktop18.04为例)
2024-9-25 16:19| 发布者: 一盘锅包又| 查看: 711| 评论: 0
类目: RK3399产品系列  >  Ubuntu     文档编号: 1528
这里以更换xfce桌面环境为例,需要保证开发板正常联网。
以下均为开发板操作:
1.更换软件源:
forlinx@forlinx:~$ sudo vi /etc/apt/sources.list
[sudo] password for forlinx:													//输入密码,无回显
软件源获取方式请查找 linux arm64 源。
2.安装xfce
forlinx@forlinx:~$ sudo apt-get update
forlinx@forlinx:~$ sudo apt-get upgrade
forlinx@forlinx:~$ sudo apt-get install xfce4
下面只需等待安装即可。
我们还需要将xfce桌面环境配置成默认桌面环境:
1.退出登录
2.选择默认登录桌面环境并重新登录
3.进入新的桌面环境后选择默认配置就会有状态栏(按需选取)
注意:如操作期间遇卡顿,显示异常现象,重启开发板即可。
设置完成之后重启开发板,验证是否设置成功。
forlinx@forlinx:~$ sync
forlinx@forlinx:~$ sudo reboot
如需打包成镜像,参考以下链接
打包镜像:http://bbs.witech.com.cn/article-751-1.html
ubuntu.img扩容:3399Ubuntu系统在PC虚拟机中使用apt-get修改文件系统(使用qemu在PC模拟开发板环境) - Powered by Discuz! (witech.com.cn)
GMT+8, 2026-9-10 18:56
