电荷泵(Charge Pump)是一种电路拓扑结构,用于实现电压升压或降压的功能。它通过周期性地转移电荷来改变电压水平(过控制fly电容的接入方式,利用电容电压无法突变的原理,来改变输出电压水平),而无需使用传统的变压器。电荷泵通常由开关元件(例如晶体管)、电容元件和电压源组成 电荷泵具有以下优点: 简单性:相对于传统的变压器,电荷泵的设计更简单,因为它不需要使用电感元件。 小型化:由于电荷泵中没有电感元件,可以实现更小型化的设计。 成本效益:电荷泵通常比传统的变压器更经济实惠。 电荷泵原理 1/2降压器 我们简单的分析以下原理: 阶段1:fly电容和Cout电容串联,如果fly电容和Cout电容是一样的,则有Vfly = Vout = 1/2 Vin 阶段2:fly电容和Cout电容并联,由于电容的电压无法突变,Vout = 1/2 Vin,实现降压 倍压器 原理如下: 阶段1:输入电压Vin个fly电容充电,Vfly = Vin。 阶段2:改变如图改变电容的接入方式,由于阶段1中电容已经充电,倒是fly电容上端的电压 = Vin + Vfly = 2 * Vin = Vout,实现倍压 反压器 原理如下: 阶段1:输入电压Vin个fly电容充电,Vin = Vfly 阶段2:fly电容反接到输出上,是的Vout = -Vfly = -Vin,实现反压 其他:通过增加更多的飞跨电容和开关,可以得到更多的电压转换比,但随之而来的成本和控制难度也会增加,往往吃力不讨好,所以我们这里不介绍。 当然以上的所有分析过程都是在电路已经进入稳态的状况下,即电容中已经充好电,电路上电有一段时间的前提。 |
GMT+8, 2026-10-5 10:16
