VisualSVN修改以往日志出错解决办法
2018-1-2 15:00| 发布者: 飞凌-seventeen| 查看: 886| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 157
在计算机端通过svn客户端向主服务器端修改往期的版本日志时,系统会报错误:
DAV request failed; it’s possible that the repository’s pre-revprop-change hook
either failed or is non-existent At least one property change failed; repository is uncahnaged
Error setting property “log”:
Repository has not been enabled to accept revision propchanges;
ask the administrator to create a pre-revprop-change hook
解决方法:
登录安装VisualSVN Server的计算机,进入VisualSVN的管理界面。
找到您的项目目录,右击,在弹出菜单内选中:所有任务->Manage Hooks。
选择Hooks选项卡,选中Pre-revision property change hook,点击Edit按钮。
输入两个回车,点回车就好了。
其实目的就是在项目目录中穿件一个空白的pre-revprop-change.cmd。
是不是很简单?
GMT+8, 2026-9-25 17:40
