网络媒体接口-RMII
2018-8-27 09:43| 发布者: 飞凌-unix| 查看: 2464| 评论: 0
类目: 知识库  >  配套模块相关     文档编号: 215
RMII
   RMII: Reduced Media Independant Inte**ce 即简化媒体独立接口;是标准的以太网接口之一,比MII有更少的I/O传输。
    关于RMII口和MII口的问题
    RMII口是用两根线来传输数据的,
    MII口是用4根线来传输数据的,
    GMII是用8根线来传输数据的。
    MII/RMII只是一种接口,对于10M线速,MII的速率是2.5MRMII则是5M;对于100M线速,MII的速率是25MRMII则是50M
    MII/RMII 用于传输以太网包,在MII/RMII接口是4/2bit的,在以太网的PHY里需要做串并转换、编解码等才能在双绞线和光纤上进行传输,其帧格式遵循IEEE 802.3(10M)/IEEE 802.3u(100M)/IEEE 802.1q(VLAN)
    以太网帧的格式为:前导符+开始位+目的mac地址+mac地址+类型/长度+数据+padding(optional)+32bitCRC
    如果有vlan,则要在类型/长度后面加上2个字节的vlan tag,其中12bit来表示vlan id,另外4bit表示数据的优先级!
MII上的发送/接收的4位数据,在RMII上以22位数据的形式发送/接收。方式为:先发送/接收低2位,再发送/接收高2位。
时钟源
1MII时钟源
为了产生TX_CLKRX_CLK时钟信号,外接的PHY模块必需有来自外部的25MHz时钟驱动。该时钟不需要与MAC时钟相同。可以使用外部的25MHz晶体或者GD32F107xx微控制器的MCO引脚提供这一时钟。当时钟来源MCO引脚时需配置合适的PLL,保证MCO引脚输出的时钟为25MHZ
2RMII时钟源
通过将相同的时钟源接到MAC和以太网PHYREF_CLK引脚保证两者时钟源的同步。可以通过外部的50MHZ信号或者GD32F107xx微控制器的MCO引脚提供这一时钟。当时钟来源MCO引脚时需配置合适的PLL,保证MCO引脚输出的时钟为50MHZ
3)总结
采用MII接口,PHY的时钟频率要求25M,不需要与MAC层时钟一致。
采用RMII接口,PHY的时钟频率要求50M,需与MAC层时钟一致,通常从MAC层获取该时钟源。
GMT+8, 2026-9-22 17:18
