GMII 千兆媒体独立接口 千兆以太网MII接口类型主要有GMII、RGMII、SGMII、TBI和RTBI 五种 GMII (Gigabit MII) 与MII接口相比,GMII的TX/RX数据宽度由4位变为8位,GMII接口中的控制信号如TX_ER、TX_EN、RX_ER、RX_DV、CRS和COL的作用同MII接口中的一样,发送参考时钟GTX_CLK和接收参考时钟RX_CLK的频率均为125MHz(1000Mbps/8=125MHz)。在这里有一点需要特别说明下,那就是发送参考时钟GTX_CLK,它和MII接口中的TX_CLK是不同的,MII接口中的TX_CLK是由PHY芯片提供给MAC芯片的,而GMII接口中的GTX_CLK是由MAC芯片提供给PHY芯片的。两者方向不一样。在实际应用中,绝大多数GMII接口都是兼容MII接口的,所以,一般的GMII接口都有两个发送参考时钟:TX_CLK和GTX_CLK(两者的方向是不一样的,前面已经说过了),在用作MII模式时,使用TX_CLK和8根数据线中的4根 GMII采用8位接口数据,工作时钟125MHz,因此传输速率可达1000Mbps。同时兼容MII所规定的10/100
Mbps工作方式。
GMII接口数据结构符合IEEE以太网标准。该接口定义见IEEE 802.3-2000。 发送器: ◇
GTXCLK——吉比特TX..信号的时钟信号(125MHz) ◇
TXCLK——10/100M信号时钟 ◇
TXD[7..0]——被发送数据 ◇
TXEN——发送器使能信号 ◇
TXER——发送器错误(用于破坏一个数据包) 注:在千兆速率下,向PHY提供GTXCLK信号,TXD、TXEN、TXER信号与此时钟信号同步。否则,在10/100M速率下,PHY提供
TXCLK时钟信号,其它信号与此信号同步。其工作频率为25MHz(100M网络)或2.5MHz(10M网络)。 接收器: ◇
RXCLK——接收时钟信号(从收到的数据中提取,因此与GTXCLK无关联) ◇
RXD[7..0]——接收数据 ◇
RXDV——接收数据有效指示 ◇
RXER——接收数据出错指示 ◇
COL——冲突检测(仅用于半双工状态) 管理配置 ◇
MDC——配置接口时钟 ◇
MDIO——配置接口I/O 管理配置接口控制PHY的特性。该接口有32个寄存器地址,每个地址16位。其中前16个已经在“IEEE
802.3,2000-22.2.4 Management Functions”中规定了用途,其余的则由各器件自己指定。 |
GMT+8, 2026-9-22 18:06
