LVDS输出接口分为以下四种类型: (l)单路6位LVDS输出接口 这种接口电路中,采用单路方式传输,每个基色信号采用6位数据,共18位RGB数据,因此,也称18位或18bitLVDS接口。此,也称18位或18bitLVDS接口。 (2)双路6位LVDS输出接口 这种接口电路中,采用双路方式传输,每个基色信号采用6位数据,其中奇路数据为18位,偶路数据为18位,共36位RGB数据,因此,也称36位或36bitLVDS接口。 (3)单路8位1TL输出接口 这种接口电路中,采用单路方式传输,每个基色信号采用8位数据,共24位RGB数据,因此,也称24位或24bitLVDS接口。 (4)双路8位1TL输出位接口 这种接口电路中,采用双路方式传输,每个基色信号采用8位数据,其中奇路数据为24位,偶路数据为24位,共48位RGB数据,因此,也称48位或48bitLVDS接口 典型的LVDS发送芯片分为四通道、五通道和十通道几种: (1)四通道LVDS发送芯片 包含了三个数据信号(其中包括RGB、数据使能DE、行同步信号HS、场同步信号VS)通道和一个时钟信号发送通道。4通道LVDS发送芯片主要用于驱动6bit液晶面板。使用四通道LVDS发送芯片可以构成单路6bitLVDS接自电路和奇/偶双路6bitLVDS接口电路。 (2)五通道LVDS发送芯片 包含了四个数据信号(其中包括RGB、数据使能DE、行同步信号IIS、场同步信号vs)通道和一个时钟信号发送通道。五通道LVDS发送芯片主要用于驱动8bit液晶面板。使用五通道LVDS发送芯片主要用来构成单路8bitLVDS接口电路和奇/偶双路8bitLVDS接口电路。 (3)十通道LVDS发送芯片 包含了八个数据信号(其中包括RGB、数据使能DE、行同步信号HS、场同步信号VS)通道和两个时钟信号发送通道。十通道LVDS发送芯片主要用于驱动8bit液晶面板。使用十通道LVDS发送芯片主要用来构成奇/偶双路8bitLVDS位接口电路。在十通道LVDS发送芯片中,设置了两个时钟脉冲输出通道,这样做的目的是可以更加灵活的适应不同类型的LVDS接收芯片。当LVDS接收电路同样使用一片十通道LVDS接收芯片时,只需使用一个通道的时钟信号即可;当LVDS接收电路使用两片五通道LVDS接收芯片时,十通道LYDS发送芯片需要为每个LVDS接收芯片提供单独的时钟信号。 LVDS接口电路中,将像素的并行数据转换为串行数据的格式主要有两种标准:VESA和JEIDA VESA JEIDA 对于JEIDA格式,需要注意的是,如果像素为6bit RGB,则每个通道只需要最上面的3对数据线,其中的R9…R4, G9…G4, B9…B4 对应实际的R5…R0, G5…G0, B5…B0;同样,如果像素是 8 bit RGB,则每个通道只需要靠上面的4对数据线,其中的R9…R2, G9…G2, B9…B2 对应实际的R7…R0, G7…G0, B7…B0。 另外,COLOR MAPPING 也可以采用自定义格式,只要LVDS 发送端和接受端采用相同的映射顺序,就可以显示正确的色彩
GMT+8, 2026-9-11 04:58
