A40i/T3核心板V1.1和V1.2软件上的差异
2019-11-29 15:04| 发布者: 飞凌-unix| 查看: 1680| 评论: 0
类目: A40i/T3系列产品  >  Linux     文档编号: 326
A40i/T3的V1.1核心板和V1.2核心板差异,主要是在于V1.1不支持SMC,V1.2支持SMC
因为SMC引脚不同,需要使用不同的镜像。软件方面的修改如下说明:
一.主要是修改引脚配置,涉及到的文件有:
v1.1
sys_config1024x600_v1.fex
sys_config1280x800_v1.fex
v1.2
sys_config1024x600.fex
sys_config1280x800.fex
二.V1.1和V1.2的核心板的主要差异在smc_det,usb_id_gpio两个引脚
其中V1.1中两个引脚的软件配置如下:
V1.1 对应软件
[smc]
smc_used            = 1
smc_rst             = port:PH13<5><default><default><default>
smc_sck             = port:PH18<5><default><default><default>
smc_sda             = port:PH19<5><default><default><default>
[usbc0]
usbc0_used          = 1
usb_port_type       = 2
usb_detect_type     = 1
usb_detect_mode     = 1
usb_id_gpio         = port:PH16<0><1><default><default>
usb_det_vbus_gpio   = port:PH17<0><1><default><default>
对于V1.2核心板中的两个引脚的配置如下:
v1.2 对应软件
[smc]
smc_used            = 1
smc_det             = port:PH16<5><default><default><default>
[usbc0]
usbc0_used          = 1
usb_port_type       = 2
usb_detect_type     = 1
usb_detect_mode     = 1
usb_id_gpio         = port:PH21<0><1><default><default>
GMT+8, 2026-9-21 08:52
