USB 3.0的接口比USB 2.0接口多了5根线,这5根线分别是Shield、SSRX+/-和SSTX+/-,即是屏蔽地、超速发送差分对和接受差分对。因此一个支持USB 3.0的U盘插到电脑上我们有必要搞清楚是D+/D-传递数据还是SSRX+/-和SSTX+/-传递数据。 两端相连的电缆会在USB主机和设备端的SSRX+/-上产生一个等效下拉电阻R_Term(其范围在18-30欧姆,由SSRX+/-上各一个50欧姆的等效下拉电阻并联而成)。 设备连接前的充放电时间常数T = R_Detect * C_Parasitic 设备连接后的充放电时间常数T = (R_Detect + R_Term) * (C_AC + C_Parasitic) 插入和拔除设备,将Vo充电到特定的电压,则插入USB3.0设备后,充电需要的时长增加了。电脑的USB 3.0主机SerDes就是根据这个特性探测到U盘是支持超速特性的,否则插入设备前后如果充电到电压Vo没有时间变化的话,电脑就认为是高速U盘,而不是超速U盘了。 |
GMT+8, 2024-5-3 16:49
