| 我们默认有八个分区,将文件系统放入最后一个分区,文件系统分区大小为900多兆 因此,我们的文件系统制作也制作成900M,如果这时客户修改分区或者新添分区,就会导致文件系统的分区变小,文件系统就挂载不上,导致无法正常启动。 解决办法: 手册上提供的ubi文件系统的方法,有提到制作文件系统的工具,其中ubunize-1G.cfg(ubinize-256M.cfg) 内容如下: [ubifs] mode=ubi image=ubifs.img vol_id=0 vol_size=900MiB vol_type=dynamic vol_name=rootfs vol_flags=autoresize 将ubinize-1G.cfg文件里面的参数vol_size=900MiB修改成vol_size=200MiB 再用手册上文件系统制作的办法重新生成ubi.img即可 |
GMT+8, 2026-9-24 14:53
