首先,解压源码,3399烧写以一个update.img的方式烧写,所以修改分区需要重新编译 打开源码目录下的/param/parameter.txt文件 看到如下内容: CMDLINE: mtdparts= rk29xxnand:0x00002000@0x00004000(uboot), 0x00002000@0x00006000(trust), 0x00002000@0x00008000(misc), 0x00010000@0x0000a000(boot), 0x00010000@0x0001a000(recovery), 0x00010000@0x0002a000(backup), 0x00020000@0x0003a000(oem), 0x00f00000@0x0005a000(rootfs), -@0x00f5a000(userdata:grow) 3399linux的分区信息如上。 注意: 1、其格式为:分区大小+@+起始地址 2、在修改分区大小的时候必须要注意,修改某个分区要对应修改下一个分区的起始地址,以此类推。 3、后一个分区的起始地址为前一个分区的起始地址加上分区大小。 |
GMT+8, 2026-9-21 22:27
