5718支持两路can调试方法
2021-2-26 15:52| 发布者: ljb2019001| 查看: 1913| 评论: 2
类目: 知识库  >  AM5718系列产品     文档编号: 475
5718核心板支持两路can,但默认只启一路can
现在我想把第二路can启起来
【尝试一:】
修改OK5718-SDK-V1.0/OK57xx-linux-kernel/arch/arm/boot/dts/ok5718-idk.dts设备树文件
相应配置如下:(仿照第一路can写的)
&dcan1 {
        status = "okay";
        pinctrl-names = "default", "sleep", "active";
        pinctrl-0 = <&dcan1_pins_sleep>;
        pinctrl-1 = <&dcan1_pins_sleep>;
        pinctrl-2 = <&dcan1_pins_default>;
&dcan2 {
        status = "okay";
        pinctrl-0 = <&dcan2_pins_sleep>;
        pinctrl-1 = <&dcan2_pins_sleep>;
        pinctrl-2 = <&dcan2_pins_default>;
dcan1_pins_default: dcan1_pins_default {
                pinctrl-single,pins = <
                        DRA7XX_CORE_IOPAD(0x37d0, PIN_OUTPUT_PULLUP | MUX_MODE0)        /* dcan1_tx */
                        DRA7XX_CORE_IOPAD(0x37d4, PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE0)         /* dcan1_rx */
        dcan1_pins_sleep: dcan1_pins_sleep {
                        DRA7XX_CORE_IOPAD(0x37d0, MUX_MODE15 | PULL_UP) /* dcan1_tx.off */
                        DRA7XX_CORE_IOPAD(0x37d4, MUX_MODE15 | PULL_UP) /* dcan1_rx.off */
        dcan2_pins_default: dcan2_pins_default {
                        DRA7XX_CORE_IOPAD(0x3688, PIN_OUTPUT_PULLUP | MUX_MODE2)        /* dcan2_tx */
                        DRA7XX_CORE_IOPAD(0x368c, PIN_INPUT_PULLUP | MUX_MODE2)         /* dcan2_rx */
        dcan2_pins_sleep: dcan2_pins_sleep {
                        DRA7XX_CORE_IOPAD(0x3688, MUX_MODE15 | PULL_UP) /* dcan2_tx.off */
                        DRA7XX_CORE_IOPAD(0x368c, MUX_MODE15 | PULL_UP) /* dcan2_rx.off */
改完上述文件相应位置,回到OK5718-SDK-V1.0目录下重新编译设备树,将编译好的设备树文件放在5718板子上,输入 ifconfig -a 没有出来第二路can设备节点
【尝试二:】
TI官网上:
参考资料(这个和我修改的内容是一样的,但是文件位置不一样,这是dra7.dtsi文件)
https://e2e.ti.com/support/processors/f/791/t/846885?AM5728-DCAN-issue&keyMatch=AM57XX%20DCAN&tisearch=Search-EN-everything
下面这个是TI官网上启动第二路can 的实例,不过不是57xx系列的,是335x系列的
http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335X_DCAN_Driver_Guide#Support_for_second_D_CAN_instance_.28AM335x.29
刚表态过的朋友 (1 人)
发表评论
引用 crsculianghao 2022-3-10 10:43
您好,请问关于“5718支持两路can调试方法”这篇文章后续您调试成功了吗,可不可以分享一下解决方法,万分 ...
引用 crsculianghao 2022-3-9 15:48
您好,请问问题解决了吗?我也是同样的情况?求解答谢谢了!
查看全部评论(2)
GMT+8, 2026-9-25 19:12
