环境变量 bootargs 概念讲解bootargs 保存着 uboot 传递给 Linux 内核的参数,并且由 mmcargs 设置,mmcargs 环境变量如下: 其中
root 用来设置根文件系统的位置,root=/dev/mmcblk3p2 用于指明根文件系统存放在 mmcblk3设备的分区 2 中,而mmcblk3是emmc设备 实际修改流程1 进入uboot,通过editenv mmcroot 修改为参数,/dev/mmcblk3p3 rootwait rw , 注:这个操作是将文件系统挂载到emmc分区3,需要你自己添加一个分区 2 saveenv 3 boot 4 可以正常进入文件系统 如果重启或者断电之后uboot的mmcroot变量又变为/dev/mmcblk3p2 rootwait rw ,那么可能是被板级文件写死,修改 |
GMT+8, 2026-9-15 12:57
