带默认密码的文件系统
2021-10-15 11:28| 发布者: whl| 查看: 1291| 评论: 0
类目: 知识库  >  I.MX6系列产品     文档编号: 556
背景:6ul和6ull默认root用户无密码,可以使用passwd命令进行设置,但是如果量产的话,一个一个去设置就太麻烦了。所以需要一种重新烧写完成后就带默认密码的方法。
方法:
1、开发板启机后使用passwd命令设置密码
2、/etc目录下会生成两个新的文件passwd和shadow
3、把文件系统镜像放到开发环境中解包,并把上面两个文件放到/etc目录下替换之前的同名文件,并重新打包。
4、重新烧录此文件系统镜像
GMT+8, 2026-9-5 12:36
