2021-12-30 16:06| 发布者: yangy| 查看: 2118| 评论: 0
使用fdt命令,可以在uboot中查看设置设备树,具体使用方法,可以在uboot控制台输入fdt查看
查看设备树
使用fdt list命令,可以查看设备树,如不清楚字段路径,可以从 / 查起,比如查看emac配置,可以使用以下命令
fdt list /soc/eth@01c0B000
设置设备树
使用fdt set命令,可以设置设备树,比如关闭emac,可以使用下面的命令
fdt set /soc/eth@01c0B000 status disabledrun bootcmd
该命令只在当前有效,重启后失效
保存配置
使用fdt save命令,可以将配置保存到存储介质,永久生效
会飞的大灰狼
GMT+8, 2026-10-3 19:27
