A40i内核中控制寄存器的方法
2022-4-29 17:22| 发布者: zhichao| 查看: 1462| 评论: 0
类目: A40i/T3系列产品  >  Linux     文档编号: 635
A40i中有寄存器控制接口,可以直接在文件系统中通过指令修改寄存器
例如:寄存器地址0x01c20034,想写入0x80005833,我们可以通过如下指令修改
cd /sys/class/sunxi_dump echo 0x01c20034 0x80005833 > write ;cat write
此时在0x01c20034这个寄存器地址上写入了0x80005833
但是这种方法只是临时生效,可以通过开机自启脚本处理
GMT+8, 2026-10-3 18:24
