8MP开发板在UUU烧写时卡在99%
2022-2-28 14:54| 发布者: wjy| 查看: 1784| 评论: 0
类目: 知识库  >  i.MX8MP系列产品     文档编号: 601
大部分客户在反馈8MP用UUU烧写时卡住的问题时用的都是如下截图:
有两种编译情况可能会出现这一现象,接下来我将分别对两种情况和解决办法进行描述:
情况一:客户是在2022年之前买的开发板,在Linux上UUU烧写时出现如图现象。
此时最可能的原因是在烧写过程中开发板没有挂载到开发环境上。
解决办法:
开发环境中若没有自动挂载设备,需要点击右下角如图标志手动连接一下:
在烧写过程中可能会出现进度条卡住的状态,此时查看右下角会发现图标变了,需要手动连接如下图的设备,因有两个长相相同的图标,故此处
附上图标名称:Netchip USB download gadget
确认挂在成功后即可继续向下烧写。
情况二:客户是2022年之后买的开发板,烧写的是2022年之前的镜像。
因我们在2022年初更换了8MP上的加密芯片,同时对uboot和内核做了相应修改,所以客户用之前的镜像烧写会报错。
解决办法:下载最新的2020.01.22的镜像再次尝试。如果换成最新的镜像之后还是卡在了99%或100%的位置,那就再按情况一检查一下图标是不是又变了,再次手动挂载一下。
注意:在烧写阶段开发板串口也是有打印信息的,所以建议客户在烧写的时候也要接上调试串口,这样当烧写出现问题时,调试串口提供的信息会比烧写工具的多一些,更容易定位错误。
GMT+8, 2026-9-10 19:04
