android移植触摸后滑鼠解决
2022-3-30 15:22| 发布者: zhichao| 查看: 224| 评论: 0|原作者: chinatf|来自: 网络
类目:  >  知识库     文档编号: 621
A40i的Android7.1上移植了一个ft5x06触摸芯片给mipi屏使用,驱动配置好后,触摸点老是跟随鼠标指针的位置,没有出现在触碰的坐标位置。
原来是Android4.0之后除了驱动的配置,还需要添加一个idc文件,我们在/system/usr/idc/目录下放一个ft5x_ts.idc文件,内容如下:
# Basic Parameters
touch.deviceType = touchScreen
touch.orientationAware = 1
# Size
touch.size.calibration = diameter
touch.size.scale = 10
touch.size.bias = 0
touch.size.isSummed = 0
# Pressure
# Driver reports signal strength as pressure.
# A normal thumb touch typically registers about 200 signal strength
# units although we don't expect these values to be accurate.
touch.pressure.calibration = amplitude
touch.pressure.scale = 0.005
# Orientation
touch.orientation.calibration = none
有这个文件后触摸就可以正常使用了,而不会成为滑鼠触屏了
何为idc?
       idc(Input Device Configuration)为输入设备配置文件,它包含设备具体的配置属性,这些属性影响输入设备的行为。对于touch screen设备,总是需要一个idc文件来定义其行为。
       Android基于输入设备驱动汇报的事件类型和属性来检测和配置大部分输入设备的能力。然而有些分类是模棱两可的,如:多点触摸屏(multi-touch touch screen)和touch pad都支持EV_ABS事件类型和ABS_MT_POSITION_X和ABS_MT_POSTION_Y事件,然而这两类设备的使用是不同的,且不总是能自动判断。所以,需要另外的信息来指示设备上报的pressrue和size信息的真正含义。因为,触摸设备,特别是内嵌的touch screen,经常需要idc文件。
GMT+8, 2025-7-1 15:28
