四线电阻触摸原理
2022-3-31 09:26| 发布者: liyang| 查看: 444| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 624
四线电阻式触摸屏的结构如图1,在玻璃或丙烯酸基板上覆盖有两层透平,均匀导电的ITO层,分别做为X电极和Y电极,它们之间由均匀排列的透明格点分开绝缘。其中下层的ITO与玻璃基板附着,上层的ITO附着在PET薄膜上。X电极和Y电极的正负端由导电条(图中黑色条形部分)分别从两端引 出,且X电极和Y电极导电条的位置相互垂直。引出端X-X+Y-Y+一共四条线,这就是四线电阻式触摸屏名称的由来。当有物体接触触摸屏表面并施以 一定的压力时,上层的ITO导电层发生形变与下层ITO发生接触,该结构可以等效为相应的电路,如下图2
        图1
        图2
计算触点的X,Y坐标分为如下两步:
1. 计算Y坐标,在Y+电极施加驱动电压Vdrive Y-电极接地,X+做为引出端测量得到接触点的电压,由于ITO层均匀导电,触点电压与Vdrive电压之比等于触点Y坐标与屏高度之比。
2. 计算X坐标,在X+电极施加驱动电压Vdrive X-电极接地,Y+做为引出端测量得到接触点的电压,由于ITO层均匀导电,触点电压与Vdrive电压之比等于触点X坐标与屏宽度之比。
测得的电压通常由ADC转化为数字信号,再进行简单处理就可以做为坐标判断触点的实际位置。
GMT+8, 2025-7-1 12:01
