t507去掉io扩展芯片后仍使用mipi5640的方法
2022-4-29 17:34| 发布者: 肉肉珩| 查看: 1414| 评论: 0|原作者: 肉肉珩
类目: T507系列产品  >  Linux     文档编号: 637
mipi 5640的MIPI_PWRDN、MIPI_RST脚使用的在io扩展芯片上14脚(P15)、15脚(P16)。如自制底板,不使用io扩展芯片,仍想继续使用mipi 5640的功能,可以将核心板上的引脚用于MIPI_PWRDN和MIPI_RST,方法如下:
1、选择引脚
本例以PH2复用为MIPI_PWRDN,PH3复用为MIPI_RST为例,用户可根据自己的实际情况选择引脚。
2、关闭io扩展芯片功能
vi OKT507-linux-sdk/kernel/linux-4.9/arch/arm64/boot/dts/sunxi/OKT507-C-Common.dtsi
3、关闭PH2和PH3原使用功能
PH2和PH3在OKT507-C开发板上用于uart5,因此需要关闭uart5功能
4、mipi 5640引脚配置
5、测试方法
参考用户使用手册
GMT+8, 2026-9-10 15:22
