8mp取消开机自动挂载某一驱动的方法
2022-6-27 18:21| 发布者: wjy| 查看: 1054| 评论: 0
类目: i.MX8MP系列产品  >  Linux     文档编号: 665
我们挂载驱动没有脚本,是在开机时通过进程识别有哪些驱动可以挂载,然后再通过modprobe都挂载上。
xr_usb_serial_common为例:
进入/etc/modprobe.d路径,创建一个blacklist.conf文件,在这个文件中写入:blacklist xr_usb_serial_common,保存后重启即可。
手动挂载的话就输入:insmod /lib/modules/5.4.70-2.3.0-00009-gd79f62857237/kernel/drivers/usb/serial/xr_usb_serial_common_lnx-3.6-and-newer-pak/xr_usb_serial_common.ko
blacklist.conf对内核模块来说,黑名单是指禁止某个模块装入的机制
GMT+8, 2026-9-10 16:36
