更新安装python3.7方法 https://www.python.org/downloads/source/ 从以上链接下载python源码压缩包 虚拟机上操作 首先解除锁定 sudo rm
/var/lib/apt/lists/lock sudo rm
/var/cache/apt/archives/lock sudo rm
/var/lib/dpkg/lock* sudo dpkg
--configure -a sudo apt update 安装依赖 sudo apt-get
install zlib1g-dev libbz2-dev libssl-dev libncurses5-dev libsqlite3-dev
libreadline-dev tk-dev libgdbm-dev libdb-dev libpcap-dev xz-utils libexpat1-dev
liblzma-dev libffi-dev libc6-dev 解压python3.7的压缩包 tar -zxvf Python-3.7.9.tgz 安装虚拟机上的python3(需要Ubuntu环境上有才能编译安装到开发板) mkdir build.pc cd build.pc ../configure
--enable-optimizations make sudo make install 在虚拟机的Ubuntu上运行测试一下 python3 装上了之后准备安装arm里的 首先清理之前的编译缓存 make clean 直接路径到源码的路径下面,然后打包成一个镜像就好了 ../configure
CC=arm-linux-gnueabihf-gcc CXX=arm-linux-gnueabihf-g++
AR=arm-linux-gnueabihf-ar RANLIB=arm-linux-gnueabihf-ranlib --host=arm-linux-gnueabihf
--build=i686-linux-gnu
--target=arm-linux-gnueabihf --enable-shared --disable-ipv6
--with-system-ffi ac_cv_file__dev_ptmx=yes ac_cv_file__dev_ptc=no
--enable-optimizations --prefix=/home/forlinx/work/lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/target/ make sudo make
install 编译打包镜像烧写到开发板 在源码的路径下添加环境变量 修改配置文件/etc/profile vi /etc/profile 在里面加入: export
PYTHONPATH=$PYTHONPATH:/lib/python3.7 export
PYTHONHOME=$PYTHONHOME:/lib/python3.7 编译打包镜像烧写到开发板 就可以启动python3.7了 但是注意有些缺少的库得之后使用相似的方法安装上 |
GMT+8, 2025-5-4 15:30
