6UL-Linux3.14.38裁剪启动时间
2022-7-26 15:56| 发布者: whl| 查看: 637| 评论: 0
类目: 知识库  >  I.MX6系列产品     文档编号: 692
裁剪启动时间
将udev替换为mdev
1、将/etc/rc.d/rc.conf文件中cfg_services和cfg_services_r的udev更换为mdev
cfg_services="mount-proc-sys mdev hostname  depmod modules filesystems  inetd    syslog"
cfg_services_r="  inetd   filesystems modules depmod  hostname  mdev  mount-proc-sys"
2、修改/etc/mdev.conf文件
删除
sda[0-9]  0:6  660
sdb[0-9]  0:6  660
添加
sd[a-z][0-9]  0:6  660 * /bin/add_remove_usb.sh
mmcblk[0-9]p[0-9] 0:6 660 * /bin/add_remove_sd.sh
3、在/bin目录下添加add_remove_usb.sh文件
文件内容:
#!/bin/bash
if [ $ACTION = "add"  ]
then
mkdir /mnt/udisk/$MDEV
mount /dev/$MDEV /mnt/udisk/$MDEV
else
umount /mnt/udisk/$MDEV
rmdir /mnt/udisk/$MDEV
fi
4、在/bin目录下添加add_remove_sd.sh
文件内容:
#!/bin/bash
then
mount /dev/$MDEV /mnt/sdcard
else
umount /mnt/sdcard
fi
5、修改/etc/rc.d/qt_env.sh
将环境变量
TOUCHSCREEN=/dev/input/ts2
修改为:
TOUCHSCREEN=/dev/input/event1
GMT+8, 2026-10-9 11:56
