uboot设置跳过校准
2022-7-29 14:39| 发布者: CCCH| 查看: 809| 评论: 0
类目: 知识库  >  I.MX6系列产品     文档编号: 704
uboot设置跳过校准方法
首先进入这个脚本
vi /etc/X11/Xsession.d/30xinput_calibrate.sh
脚本内容如下:
#!/bin/sh
. /etc/formfactor/config
if [ "$HAVE_TOUCHSCREEN" = "1" ]; then /usr/bin/xinput_calibrator_once.sh fi
如果 "$HAVE_TOUCHSCREEN" = "1" 就执行xinput_calibrator_once.sh
如果没有生成校准文件,就执行校准应用,进行校准,如果生成了校准文件就不用再校准
进入这个脚本
vi /etc/formfactor/machconfig
脚本内容如下:
HAVE_TOUCHSCREEN=1 HAVE_KEYBOARD=0
#DISPLAY_CAN_ROTATE=0 #DISPLAY_ORIENTATION=0 #DISPLAY_WIDTH_PIXELS=1024 #DISPLAY_HEIGHT_PIXELS=720 #DISPLAY_BPP=16 #DISPLAY_DPI=150 #DISPLAY_SUBPIXEL_ORDER=vrgb
HAVE_TOUCHSCREEN=1,所以还是会执行xinput_calibrator_once.sh。如果没有进行校准就一直会进行校准.
进入这个脚本
vi /etc/formfactor/config
if [ -z "$HAVE_TOUCHSCREEN" ]; then HAVE_TOUCHSCREEN=0 fi
判断$HAVE_TOUCHSCREEN 的长度,如果长度为零 ,则为真。
在这个脚本 machconfig发现HAVE_TOUCHSCREEN变量等于1,长度不为零,所以HAVE_TOUCHSCREEN值不会为0,还是会执行xinput_calibrator_once.sh 。
read CMDLINE < /proc/cmdline for x in $CMDLINE; do case $x in calibrate=n) HAVE_TOUCHSCREEN=0 ;; esac done
添加之后,就可以通过判断uboot中传过来的bootargs中的校准参数,来设置这个HAVE_CALIBRATE
在uboot阶段跳过触摸校准后
cat /proc/cmdline calibrate=n
GMT+8, 2026-10-9 11:04
