EMI:即电磁干扰,是指电路系统通过传导或者辐射的方式,对于周边电路系统产生的影响。EMI会引起电路性能的降低,严重的话,可能导致整个系统失效。 展频:通过频率调制的手段将集中在窄频带范围内的能量分散到设定的宽频带范围,通过降低时钟在基频和奇次谐波频率的幅度,达到降低系统电磁辐射峰值的目的。 简单的描述就是将信号在频域上某一个幅值很高的点,分散到其周围一定范围内的频率上,一次来降低这个较高的点所产生的辐射。 展频技术有三个主要的调制参数 1. 调制速度 调制速度(MR)是指输出时钟频率 fo 在设定的调制频率范围内的变化速度。调制速度应远小于源时钟的频率 fc 以免引起时序问题,同时应当高于人耳可识别的声音的频率范围(20Hz~20KHz)以免产生噪音。在实际应用中,调制速度一般选择30KHz~120KHz。 2. 调制深度 调制深度是指展频后输出时钟频率 fo 以调制速度MR偏移源时钟频率
fc 的大小。调制深度以偏移(Δf)源时钟频率的百分比(%)来表示。调制深度决定降低EMI峰值的大小。通常调制深度越大,EMI峰值越低。在应用时,需要合理预计系统可接受的频率调制范围。 3. 调制方式 调制方式(Modulation Profile)决定EMI峰值的表现形式。Linear和Hershey Kiss是常用的两种调制方式。线性调制相对简单,线性调制后输出的时钟频率是线性变化的。 Hershey Kiss调制的特点是在调制范围的两端,频率变化速度更快,在调制范围的中间值,频率变化较慢。频率在两端变化的速度快,这样信号在频率两端的能量得到更大的衰减,分散到中间位置。整体的表现就是整个频谱的能量近似平坦。 负面影响:展频技术的一大弊端是不能用于对时钟精度敏感的应用,抖动的时钟频率如果超出使用者允许的范围就可能会导致数据传输的错误,严重的会导致信号无法被使用者识别使得功能失效。 |
GMT+8, 2026-9-10 14:30
