LS1028复位信号分析
2022-7-29 14:59| 发布者: LS1028| 查看: 468| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 706
LS1028核心板引出了5路复位信号,下面对核心板引出的5路复位信号进行分析。
PWR_RESET信号为硬复位信号输入,在底板上由复位按键控制。在复位按键按下时将PWR_RESET引脚电平拉低,会使核心板上的各路电源掉电,整个核心板复位。
AC1_RESET_REQ_B信号为CPU复位输出,此信号在底板上连接到了复位芯片引脚,当AC1_RESET_REQ_B输出复位信号时,复位芯片会输出复位信号到CPU_TRST_B_18引脚使系统复位。
CPU_TRST_B_18信号为系统复位输入,当此信号为低电平时系统会进行复位。
RESET_OUT信号是系统复位信号输出,在底板上用于在核心板启动时将底板上的以太网等功能进行复位。
PORESET_B信号为上电复位信号输出,在底板上此信号控制单刀双掷开关用于启动项引脚功能的切换。
这五个复位信号之间也存在一定的逻辑关系,下面对这几路复位信号之间的关系进行分析。
在核心板上电后各路电源开始启动,电源启动后会输出一个完成启动的高电平信号,在电源完成启动的信号的基础上CPU_TRST_B_18复位信号抬高后系统才会开始启动,两路信号必须同时为高电平时系统才会开始启动完成复位。系统开始启动后PORESET_B上电复位信号才会抬高,将启动项引脚切换到其他功能接口。在启动过程中,内核完成启动之后会输出一个高电平信号,在PORESET_B为高电平并且内核启动输出高电平这两个条件满足后会开始加载DDREMMC,然后一段延时后抬高RESET_OUT。代表系统已经完全启动。
上一篇:UART问题排查下一篇:展频技术
GMT+8, 2026-9-10 14:43
