推挽输出与开漏输出
2022-8-4 15:34| 发布者: 闪光皮皮| 查看: 467| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 717
如图1
Q3NPN三极管,Q4PNP三极管,Vin作为控制信号,Vout作为输出,
Vin高电平时电流从NPN三极管基极流向发射极,Q3 NPN导通,V+电流流向Vout,推
Vin低电平时电流从PNP三极管发射极流向基极,Q4 PNP导通,Vout电流流向V-,挽
推挽输出的特点是可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流;可以真正的输出高电平和低电平,在两种电平下都具有驱动能力;
不能实现线与逻辑;
如图2
开集输出,即集电极开路,连接负载此时需要集电极外接一个上拉电阻,默认状态是高电平,
当给基极高电平时,NPN打开,将输出拉到GND
当给基极低电平时,NPN关断,输出高阻,被外部上拉电阻拉高,此时对外没有任何驱动能力;
此时输入高电平,输出却为低,再加一个三极管反相即可实现逻辑对应;
开漏输出原理相同,将NPN三极管换成了NMOS
特性,可以很方便的调节输出电平,
可实现线与;
GMT+8, 2026-9-10 14:00
