FET6254核心板的gpio复用
2022-8-29 09:08| 发布者: ljb2019001| 查看: 712| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 730
关于6254的gpio功能的描述,需要结合OK6254-C_linux5.10.87+Qt5.14.2_ 用户资料\原厂资料目录下的两个手册来查看
可以看CPU手册:SPRSP58_AM62x_DS_AI_2_16_2022,
6.3.10 GPIO章节有如下描述
6254gpio信号一共有两大组:
MAIN DomainMCU Domain
其中MAIN DomainA核的gpio,有两组GPIO0GPIO19252个引脚
MCU DomainM核的gpio,有一组GPIO024个引脚
6.2 Pin Attributes
描述引脚的控制寄存器PADCONFIG名称以及地址,以及每个引脚的属性
例如B13引脚,引脚名称是SPI0_D0,寄存器名称为PADCONFIG112,寄存器地址为0x000F41C0,可以复用的功能如下
使用devmem2查看寄存器值
关于PAD寄存器的详细信息在Cpu手册:AM62x
5.1.2.3 Pad Configuration Register Functional Description
设备树配置
arch/arm64/boot/dts/ti/OK6254-C.dts
Linux系统查看gpio使用情况
root@ok6254:~# cat /sys/kernel/debug/gpio
gpiochip2: GPIOs 314-401, parent: platform/601000.gpio, 601000.gpio:
 gpio-330 (                    |led1                ) out lo
 gpio-331 (                    |led2                ) out lo
 gpio-332 (                    |led3                ) out lo
 gpio-333 (                    |led4                ) out lo
 gpio-336 (                    |fixed-regulator-rgb ) out lo
gpiochip1: GPIOs 402-488, parent: platform/600000.gpio, 600000.gpio:
 gpio-433 (                    |net-5g-rst          ) out lo ACTIVE LOW
 gpio-437 (                    |phy_rstn            ) out lo
 gpio-438 (                    |id                  ) in  lo
 gpio-440 (                    |RT9186              ) out lo
 gpio-441 (                    |fixed-regulator-lvds) out lo
 gpio-442 (                    |phy_rstn            ) out lo
 gpio-444 (                    |heartbeat           ) out lo
 gpio-473 (                    |regulator-6         ) out lo
gpiochip0: GPIOs 489-511, parent: platform/4201000.gpio, 4201000.gpio:
root@ok6254:~#
在用户空间中控制gpio
方式1
使用内核的gpio-leds驱动
root@ok6254:~# cd /sys/class/leds/
root@ok6254:/sys/class/leds# ls
heartbeat  led1  led2  led3  mmc0::  mmc1::  mmc2::
进入其中一个led1
root@ok6254:/sys/class/leds# cd led1/
root@ok6254:/sys/class/leds/led1# ls
brightness  device  max_brightness  power  subsystem  trigger  uevent
设备树默认配置触发方式triggertimer,此时的led是按照定时亮灭
可以改成手动控制
root@ok6254:/sys/class/leds/led1# echo none > trigger 将方式改成正常模式
root@ok6254:/sys/class/leds/led1# echo 1 > brightness 熄灭
root@ok6254:/sys/class/leds/led1# echo 0 > brightness 点亮
方式2
使用/sys/class/gpio注意,该方式不需要再设备配置leds节点,只需要配置引脚即可
如下是将gpmc_ad15引脚配置成gpio
关于gpiochip的计算公式
gpio0_n
gpiochip1:402-488
计算公式: 402+n
gpio1_n
gpiochip2:314-401
计算公式: 314+n
Gpmc_ad15的引脚是gpio0_30,chip值为402+30=432
导出gpio
root@ok6254:~# echo 432 >/sys/class/gpio/export
设置方向
root@ok6254:~# echo out >/sys/class/gpio/gpio432/direction
设置高低电平
root@ok6254:~# echo 1 >/sys/class/gpio/gpio432/value  置高
root@ok6254:~# echo 0 >/sys/class/gpio/gpio432/value   拉低
root@ok6254:~#
GMT+8, 2026-9-19 13:56
