uboot有ext2和ext4这两种格式的文件系统的操作命令,常用的命令有:ext2load、ext2ls、ext4load、ext4ls和ext4write等 使用fstype查看设备格式,例如6ull-s的mmc 1:1为fat格式 mmc 1:2(文件系统)为ext4格式
1、ext4ls命令 ext4ls命令用于查询EXT4格式设备的目录和文件信息,命令格式如下: ext4ls <inte**ce> <dev:part> [directory] inte**ce:表示接口,如mmc dev:是查询的设备号 part:是要查询的分区 directory:是要查询的目录 比如查询EMMC分区2中的根目录: 2、ext4load命令 ext4load命令用于将指定的文件读取到DRAM中,命令格式如下: ext4load <inte**ce> <dev:part> <addr> <filename> <bytes> <pos> addr:是保存到内存中的起始地址 filename:要读取的文件(带路径) bytes:表示读取多少字节的数据,如果bytes为0或者省略表示读取整个文件 pos:是要读的文件相对于文件首地址的偏移,如果为0或者省略表示从文件首地址开始读取 将EMMC分区2下的某个目录里的某个文件加载到DRAM中的0x80800000地址处,命令如下: ext4load mmc 1:2 0x80800000 /bin/vi 3、ext4write命令 ext4write命令用于将内存中的数据写入EMMC文件系统中,命令格式如下: ext4write <inte**ce> <dev:part> <addr> <filename> <bytes> filename:是要写入的数据文件名字 bytes:表示要写入多少字节的数据 例如将之前在uboot命令行修改的设备树保存到/forlinx/test.dtb中,需要注意大小以及实际内存中的地址(此处测试中ext4write保存的文件比原文件大) |
GMT+8, 2026-10-9 08:57
