cpu调频
2022-9-29 14:16| 发布者: CCCH| 查看: 1863| 评论: 0
类目: 知识库  >  I.MX6系列产品     文档编号: 770
CPU频率相关内容。
Linux内核支持调频策略有以下几种:
Performance,最高性能,直接用最高频率,不考虑耗电。 Interactive,一开始直接用最高频率,然后根据 CPU 负载慢慢降低。 Powersave,省电模式,通常以最低频率运行,系统性能会受影响,一般不会用这个! Userspace,可以在用户空间手动调节频率。 Ondemand,定时检查负载,然后根据负载来调节频率。负载低的时候降低 CPU 频率,这样省电,负载高的时候提高 CPU 频率,增加性能.
OKMX6ULL-S默认支持的调频策略可通过命令查看:
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_governors
可以看到OKMX6ULL-S使用的是Ondemand动态调频策略。
查看当前 CPU 支持的频率档位
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies
使用固定频率的修改方法(例 固定频率为792Mhz)
有两种修改方法:
1) 更改内核的方式:
修改默认配置
CPU Power Management > CPU Frequency scaling > Default CPUFreq governor (ondemand) >performan
修改完成,验证结果:
查看当前调频策略:
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor
查看当前支持的频率
查看当前频率
cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
2)修改设备树的方式:
修改完成,验证结果:
查看当前调频策略:
查看当前支持的频率
查看当前频率
GMT+8, 2026-10-9 07:37
