电路防护
2022-9-30 16:47| 发布者: laozhe| 查看: 830| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 779
1.电路防护的基本概念
(1)电气的应力突变情景:过压,过流,过热,反接,短路,软启动,掉电保护,雷击,浪涌,ESD,EFT,DIP等等
(2)电路防护的情景本质-->电气的应力(电流 电压)发生了突变-->可靠性的问题
(3)系统(黑盒子):电气的应力(电流 电压)发生了突变-->系统变得不稳定-->需要防护电路去承载这边应力的变化
(4)电气应力突变(↑ ↓):电压,电流
(5)电路保护的两个大的方向:
A.EMS防护(EMC=EMI+EMS)
B.电气应力发生突变的保护
(6)所有产品都需要做好电路防护,只不过不同领域的产品需遵循的标准不同,需要实现的电路防护程度不同
2.电气应力突变的电路防护设计关键
(1)防反接-->直流电源入口--->解决思路:在电器连接接反的情况下不能产生回路
(2)过流/短路-->电源入口,信号入口(JFET),BLDC马达驱动--->解决思路:构成闭环系统
(3)过压-->电源入口,信号入口(钳位二极管)
(4)掉电检测-->欠压(能量)
(5)防止电流的倒灌:USB,DC2.5同时供电
(6)过温/过热-->过高的电流(功率器件-->开关电源,马达驱动),脱毛仪...-->NTC(热敏电阻)-->形成闭环系统
(7)过充/过放(BMS)--->实时监测锂电池电压降的变化-->最终形成一个闭环的系统来实现对过冲过放的解决
(8)最终的关于电气应力突变的情景的核心解决思路:
A.实时监测相关参数的变化-->一旦超出范围,立马终止
B.让过高的电气应力变化其回路终结
3.EMC辅助电路设计关键分析(电源入口 通讯接口)
(1)EMC=EMI+EMS
(2)EMC辅助电路:EMI滤波电路+EMS防护电路
(3)EMI滤波: X Y 电容 电源EMI滤波器  共模电感  差模电感  滤波电容
(4)EMS防护: TVS MOV GDT
上一篇:repo简介及使用下一篇:spi设备树配置
GMT+8, 2026-8-4 23:25
