MX6U挂载SPI-Flash方法
2022-10-27 10:15| 发布者: whl| 查看: 632| 评论: 0
类目: 知识库  >  I.MX6系列产品     文档编号: 793
MX6U挂载SPI-Flash方法
1、设备树中添加对应节点
&ecspi1 {
compatible = "fsl,imx51-ecspi";
fsl,spi-num-chipselects = <1>;
cs-gpios = <&gpio4 26 0>;
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&pinctrl_ecspi1>,<&pinctrl_ecspi1_cs>;
status = "okay";
flash0: m25p80@0 {
#address-cells = <1>;
#size-cells = <1>;
compatible = "winbond,w25q128;
spi-max-frequency = <29000000>;
spi-nor,ddr-quad-read-dummy = <6>;
reg = <0>;
2、重新编译内核和设备树烧录。
3、系统启动后,通过打印信息可以看到w25q128设备
在/dev节点下,能够生成mtd节点
遇到的问题:
1、格式化时报DMA错误
执行 mkfs.vfat /dev/mtdblock0
解决方法:
取消SPI的DMA功能
2、挂载时报,编码格式问题。
执行:mount -t vfat /dev/mtdblock0 /mnt
报错:FAT-fs (mtdblock0): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
解决方法:
GMT+8, 2026-10-9 05:18
