T507-linux系统-添加一路pwm的方法
2022-10-31 10:41| 发布者: 肉肉珩| 查看: 1396| 评论: 0
类目: T507系列产品  >  Linux     文档编号: 802
1、选择引脚
添加一路pwm,以pwm1PH3引脚为例说明,其他方法类似,该方法仅供参考。
打开用户资料中的《FETT507-C引脚复用对照表.xlsx》,可以看出PH3的功能2用作UART5_RX,功能4用作PWM1
2、PH3引脚配置添加PWM1功能
打开OKT507-linux-sdk/kernel/linux-4.9/arch/arm64/boot/dts/sunxi/OKT507-C-Common.dtsi设备树,添加PH3的pwm1功能
3、设备树中进行功能配置
关闭PH3的原功能UART5,添加pwm1配置。打开OKT507-linux-sdk/kernel/linux-4.9/arch/arm64/boot/dts/sunxi/OKT507-C-Common.dtsi设备树,将uart5的状态改为disabled,并添加pwm1的配置。
4、源码编译
参考用户编译手册
5、PWM测试
/sys/class/pwm/pwmchip0目录中导出pwm节点,新添加的是pwm1设备,所以导出的是pwm1
echo  1  >/sys/class/pwm/pwmchip0/export
echo 1000000 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm1/period
echo 500000 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm1/duty_cycle
echo 1 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm1/enable
测量得到频率为1K方波
GMT+8, 2026-9-10 15:20
