OKT507_Linux系统开机默认开启百兆网口
2022-12-14 16:56| 发布者: 香飘飘~~~| 查看: 1076| 评论: 0
类目: T507系列产品  >  Linux     文档编号: 842
           飞凌OKT507开发板有两个网口,分别为eth0、eth1。eth0为千兆网口,eth1为百兆网口,开发板开机默认开启eth0千兆网口,并会为其分配默认ip地址和网关等。但是如果想要开启eth1百兆网口的话,每次都需要使用ifconfig up eth1去开启,并且每次重启后就失效了,不能永久生效,这次为大家介绍永久生效的方法,如下:
           1、打开/etc/network文件夹下的inte**ces文件,命令如下:
         2、可以看到文件只有eth0千兆网口的配置,自行添加eth1百兆网口配置,可参照eth0写,如下:
        3、sync指令同步后,重启开发板,如想要开机烧写镜像默认是这种配置的话到源码同理找到这个文件修改即可。
GMT+8, 2026-9-10 15:22
