A40i内核中读写寄存器
2022-11-30 15:48| 发布者: xing星| 查看: 808| 评论: 0
类目: 知识库  >  A40i/T3系列产品     文档编号: 834
内核读写,重启会丢失修改这里使用PG8测试
首先需要GPIO的寄存器基地址0x01c20800
然后找到PG8的偏移地址(基地址+偏移地址)0x01c208dc
查看之前的PG8配置的是什么
设置GPIO为输出模式
cd /sys/class/sunxi_dump/
echo 0x01c208dc 0x00004441 > write
设置为gpio输出模式之后,找到上拉寄存器
发现是默认上拉
找到数据寄存器,默认是0
更改PG81
echo 0x01c208e8 0x00000100 > write
测试结果,GPIO为高电平,成功
GMT+8, 2026-9-11 20:35
