电容屏全称为电容式触摸屏,是一块四层复合玻璃屏,利用人体的电流感应工作。电阻屏全称为电阻式触摸屏,与电容屏结构不同,是玻璃+薄膜+ITO的结合,通过压力传感工作,使用任意物品触摸都可以。 电容屏也叫电容式触摸屏,是一种利用电容触控技术来工作的四层复合玻璃屏,电容屏的内表面和夹层各涂有一层ITO导电层,最外层是只有0.0015毫米厚的矽土玻璃保护层。电容屏要实现多点触控,靠的就是增加互电容的电极,简单地说,就是将屏幕分块,在每一个区域里设置一组互电容模块都是独立工作,所以电容屏就可以独立检测到各区域的触控情况,进行处理后,简单地实现多点触控。 电容屏是利用人体的电流感应进行工作的。当触摸电容屏时,由于人体电场,用户手指和工作面形成一个耦合电容,因为工作面上接有高频信号,于是手指吸收走一个很小的电流,这个电流分别从屏的四个角上的电极中流出,且理论上流经四个电极的电流与手指头到四角的距离成比例,控制器通过对四个电流比例的精密计算,得出位置。可以达到99%的精确度,具备小于3ms的响应速度 电阻屏原理主要是压力感应。由于电阻屏的屏体部分是一块与显示器表面相契合的多层复合薄膜,依次为玻璃或有机玻璃底层、隔层和多元树脂表层,在其表面涂有一层透明的导电层,再往上才是我们所直接触碰到的经过硬化处理、光滑防刮的塑料层。当轻触表层时,即可接触到底层,这时控制器将同时从四个角读出相称的电流并计算手指位置的距离,实现触控。电阻屏的两层高透明导电层之间距离仅为2.5微米。当我们触碰屏幕时,平常相互绝缘的两层导电层就会在触摸点位置接触,其中的一面导电层会接通Y轴方向的5V均匀电压场,使得侦测层的电压由零变为非零,控制器侦测到这个接通后,进行A/D转换,并将得到的电压值与5V相比,即可得触摸点的Y轴坐标,同理得出X轴的坐标,直接将触控呈现在屏幕上。
GMT+8, 2026-4-3 17:13
