LS1028_Serdes配置
2022-11-30 23:34| 发布者: LS1028| 查看: 519| 评论: 0
类目:  >  知识库     文档编号: 841
Serdes内容总结
Serdes是串行器/解串器的简称。可以将多路速度较低的并行信号转换成高速串行信号,然后经过信号线传输到接收端。这样可以大大减少通讯时需要的通信信道和器件的引脚数目节约资源。将多跟并行信号线,转换成了两组串行差分线,依然可以在不影响传输速率的情况下实现全双工信号传输。
LS1028平台则用到了Serdes,LS1028中的Serdes4LANE每个LANE可以通过配置其寄存器的值来配置每个LANE上的功能。具体的参数在LS1028的引脚如用对照表可以查看Serdes所用相关内容。
在下图中可以看到Serdes的四路分别是一路SATA、一路PCIE M.2、一路SGMII、一路QSGMII
在前两个文档中对SGMII有过分析SGMII内部的时钟是625MHz然后配合双边沿采集技术可以达到1.25Gbps/s的传输速率,在传输数据的过程中每发8位数据会加上两个Bit的控制数据所以说整体来说实际的数据传输速率是1G。下面的QSGMIISGMII类似,QSGMII是将四个千兆的端口聚合成了一个5G传输速率的端口。所以说在QSGMIIPHY芯片和Serdes之间总线的传输速率为5G
有图可见四个LANE可以复用成不同功能,LS1028核心板最大支持四路SGMII但如果全部配成SGMII则会阉割掉Serdes上的其他功能。
GMT+8, 2026-4-3 18:41
