android-3568-Android系统获取root权限
2022-12-22 09:41| 发布者: PaperLove| 查看: 762| 评论: 0|来自: 原创
类目: RK3568系列产品  >  Android     文档编号: 849
1. 需要编译userdebug版本
2. 关闭selinux,修改源码/OK3568-android11-source/device/rockchip/common/BoardConfig.mk
BOARD_SELINUX_ENFORCING ?= true
改为:
BOARD_SELINUX_ENFORCING ?= false
3. 修改/OK3568-android11-source/system/extras/su/su.cpp,注释用户组权限检测
int main(int argc, char** argv) {
//uid_t current_uid = getuid();
//if (current_uid != AID_ROOT && current_uid != AID_SHELL) error(1, 0, "not
allowed");
// Handle -h and --help.
++argv;
4. 修改/OK3568-android11-source/system/core/libcutils/fs_config.cpp给 su 文件默认授予 root权限。
 { 04750, AID_ROOT, AID_SHELL, 0, "system/xbin/su" },
改为:
{ 06755, AID_ROOT, AID_SHELL, 0, "system/xbin/su" },
5. 修改/OK3568-android11-source/frameworks/base/core/jni/com_android_internal_os_Zygote.cpp
注释代码。
static void DropCapabilitiesBoundingSet(fail_fn_t fail_fn) {
for (int i = 0; prctl(PR_CAPBSET_READ, i, 0, 0, 0) >= 0; i++) {;
if (prctl(PR_CAPBSET_DROP, i, 0, 0, 0) == -1) {
if (errno == EINVAL) {
@@ -666,6 +667,7 @@ static void DropCapabilitiesBoundingSet(fail_fn_t fail_fn) {
6. 修改/OK3568-android11-source/kernel/security/commoncap.c,注释代码。
static int cap_prctl_drop(unsigned long cap)
struct cred *new;
if (!ns_capable(current_user_ns(), CAP_SETPCAP))
return -EPERM;
if (!cap_valid(cap))
return -EINVAL;
7. 修改完以上内容,重新编译源码。
forlinx@ubuntu: ~/3568/OK3568-android11-source $ source build/envsetup.sh
forlinx@ubuntu: ~/3568/OK3568-android11-source $ lunch ok3568_r-userdebug
forlinx@ubuntu: ~/3568/OK3568-android11-source $ ./build.sh -UKAup
8. 使用瑞芯微提供的/OK3568-android11-source/RKDocs/android/patches/root/RootChecker工具测试,是否root成功。
点击测试按钮显示:Root check failed.表示root失败。
点击测试按钮显示:Root check pass.表示root成功。
GMT+8, 2026-9-15 09:43
