制作须知开机动画是bootanimation.zip文件,包含part0和desc.txt两部分。 part0文件夹:存放与屏幕分辨率相同的图片,图片命名数字递增。 desc.txt文本:配置图片如何播放。 720 代表屏幕分辨率width 1280代表屏幕分辨率height 7代表一秒播放7张图片 p表示play 第一个数字0表示循环播放,1表示播放一次 第二个数字0表示延时时间。 Part0表示存储图片的文件夹。 压缩成bootanimation.zip压缩文件准备好part0和desc.txt文件,选中这两个文件。 右键添加到压缩文件。 修改名称bootanimation.zip,选择自定义压缩,压缩格式:ZIP,压缩方式:存储。 生成bootanimation.zip压缩文件。 双击bootanimation.zip压缩文件,确保只有part0和desc.txt文件。 批量修改将自己制作的bootanimation.zip替换源码中的/OK3568-android11-source/device/rockchip/rk356x/ok3568_r/bootanimation.zip文件。 然后重新编译android源码,烧写update.img镜像文件。 |
GMT+8, 2026-9-15 09:43
