linux-3568-linux添加JDK支持
2022-12-23 13:44| 发布者: forqs| 查看: 386| 评论: 0
类目: 知识库  >  RK3568系列产品     文档编号: 851
1.sdk下载
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
在此网址下载的
jdk-8u351-linux-aarch64.tar.gz
jdk-8-linux-aarch64-demos.tar.gz
2.解压jdk-8u351-linux-aarch64.tar.gz生成jdk1.8.0_351,比如解压到/home/forlinx/下
gzip -d jdk-8u351-linux-aarch64.tar.gz
tar xvf jdk-8u351-linux-aarch64.tar
3.在/etc/profile 最后添加
JAVA_HOME=/home/forlinx/jdk1.8.0_351
CLASSPATH=.:$JAVA_HOME/jre/lib/rt.jar:$JAVA_HOME/lib/dt.jar:$JAVA_HOME/lib/tools.jar
PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
export JAVA_HOME CLASSPATH PATH
4. source /etc/profile
理论上应该出现:
5.验证
jdk-8-linux-aarch64-demos.tar.gz这里面有很多测试程序。
解压为jdk1.8.0_341
cd jdk1.8.0_341/sample/forkjoin/mergesort/   这个例程需要在例程目录下运行javac,不然会报错
测试(此处由于demo和jdk的版本不一致,顺便把jdk341中的两个文件拷贝到jdk351了):
测试程序可用。
其他例程也可这样测试。
GMT+8, 2026-9-29 21:58
