linux-3568-网口和RGB屏幕共存方案
2022-12-23 16:42| 发布者: PaperLove| 查看: 1327| 评论: 0|来自: 原创
类目: 知识库  >  RK3568系列产品     文档编号: 862
注意:该文档会导致edp屏幕无法使用。
目的:实现RGB-LCD屏与网口共存。
硬件改动:去掉R16 R26 R31 R144,将eth0复位引脚连接到edp屏幕的PWM引脚上;将eth1复位引脚连接到edp屏幕的EN引脚上。
软件改动:修改设备树,修改如下:
使用瑞芯微开发工具,开发板上电,按住recovery按键,按一下reset按键,等瑞芯微开发工具发现一个loader设备或maskrom设备,松开recovery按键。点击设备分区表,关闭掉错误弹窗,勾选boot,选择boot.img路径,点击执行烧写。
GMT+8, 2026-9-29 21:42
