linux-3568-蓝牙串口改为普通串口
2022-12-23 16:54| 发布者: PaperLove| 查看: 684| 评论: 0|来自: 原创
类目: RK3568系列产品  >  Linux     文档编号: 863
去除掉/etc/init.d/S97BT脚本可执行权限
chmod -x /etc/init.d/S97BT
短接底板UART8_TX_M0UART8_RX_M0,按照用户使用手册命令进行回环测试。
如果不生效,可以尝试摘除掉WIFI蓝牙芯片AW-CM358。注意,自行拆除芯片会影响质保,请知悉。
GMT+8, 2026-9-10 14:31
