wifi设置静态ip的方法
2023-1-17 11:08| 发布者: 肉肉珩| 查看: 1154| 评论: 0
类目: T507系列产品  >  Linux     文档编号: 897
1、加载模块
insmod /lib/modules/4.9.170/8821cs.ko
2、修改配置文件/etc/wpa_supplicant.conf
#PSK/TKIP
ctrl_inte**ce=/var/run/wpa_supplicant
ctrl_inte**ce_group=0
update_config=1
network={
ssid="afei"
scan_ssid=1
psk="12345678"
key_mgmt=WPA-EAP WPA-PSK IEEE8021X NONE
#group=CCMP TKIP WEP104 WEP40
update_config=1 是否允许 wpa_supplicant 更新(覆盖)配置
network 为单位,用于描述一个热点信息。
ssid=”路由器热点名称(本文档以热点名称为afei为例)
scan_ssid=1 连接隐藏的 wifi 时需要指定该值为1
psk=”路由器热点密码(本文档以热点密码为12345678为例)
key_mgmt=WPA-PSK表示采用 WPA/WPA2 加密方式(路由器的加密方式)
3、修改etc/network/inte**ces,增加wlan0的网络参数设置
auto wlan0
#allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet static
address
192.168.0.153
netmask
255.255.255.0
gateway
192.168.0.1
pre-up wpa_supplicant
-B -Dnl80211 -iwlan0 -c/etc/wpa_supplicant.conf
pre-up 网卡启用前的动作
up 启用时候的动作
post-up 启用后的动作
pre-down 关闭前的动作
down 关闭时动作
post-down 关闭后动作
wpa_supplicant 执行配置 wifi 工具
-B 在后台运行守护进程
-Dnl80211 驱动程序名称
-iwlan0 节点名称 -c /etc/wpa_supplicant.conf 配置文件
注意:address gateway 需要根据用户路由器分配的 IP 地址修改。可以使用手机连接路由器查看路由器分配的 IP 地址网段
4、测试方法
方法一:
1)按照上述方法配置完,可以在终端重启网络服务;
/etc/init.d/S40network restart
此时通过ifconfig可以看到wlan0设置ip成功
2)如果需要上外网,需要手动添加默认网关
route add default gw 192.168.0.1 wlan0
此时可以ping通外网ip
3)如果需要需要ping外网的域名,例如:www.baidu.com,需要修改配置文件添加DNS
echo "nameserver 8.8.8.8" >/etc/resolv.conf
方法二:wifi设置静态ip,且开机自启
按照123配置完,可以在开机自启脚本/etc/autorun.sh中设置加载wifi模块、重启网络服务、设置默认网关、添加DNS配置等信息,用户也可以根据实际情况编写脚本调用。
以下以在/etc/autorun.sh中添加为例,可在echo -e "\033[?25h"下添加以下信息
sleep 1
sleep 1
restart
192.168.0.1 wlan0
测试结果如下:
GMT+8, 2026-9-10 15:21
