hostapd建立5Ghz频段的ap
2023-2-24 15:55| 发布者: 金色田野的灿烂| 查看: 1166| 评论: 1
类目: RK3399产品系列  >  Linux     文档编号: 931
一、内核配置
打开CFG80211_INTERNAL_REGDB
二、将wireless中的db.txt拷入kernel源码
将db.txt替换到内核源码的net/wireless路径下(db.txt可以在原db.txt获得)
三、编译
进行编译
make zImage
四、设置country code
iw reg set CN
iw reg get
五、修改hostapd.conf
vi /etc/hostapd/hostapd.conf
修改hostapd.conf中的hw_mode和channel分别为a和36
六、建立5Gap
hostapd /etc/hostapd/hostapd.conf &
发表评论
引用 fj99 2024-2-16 11:42
您好,请问db.txt哪里获取呢?我这边开发板是rk3568,内核是4.19.206,已经没有CFG80211_INTERNAL_REGDB这个宏了
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-9-10 18:55
