ntp服务器配置 首先更改/etc/ntp.conf,在后面添加 restrict 192.168.0.52 nomodify notrap
nopeer noquery #当前IP地址 restrict 192.168.0.1 mask 255.255.0.0
nomodify #局域网网关,子网掩码 server 127.127.1.0 #主节点 fudge 127.127.1.0 stratum 10 #相关配置 server 192.168.0.52 #次节点 Fudge 192.168.0.1 stratum 10 #相关配置 配置IP地址和当前IP地址一致打开回环 ifconfig eth1 192.168.0.52 ifconfig lo up 开启ntp服务/etc/init.d/S49ntp start 使用ntpq -p查看ntp服务状态 若如上所示,这配置成功,配置完成之后等待5分钟,再进行时间同步 ntp客户端使用方法 此次测试使用的是两块A40i开发板网线直连 保证客户端和服务器在同一网段内,能够相互ping通 服务器IP:192.168.0.52 客户端IP:192.168.0.53 服务器操作 ping客户端 修改服务器时间 客户端操作 Ping服务器 查看之前的时间,执行同步时间命令之后重新查看时间是否同步 时区不对,少8个小时,将/etc/localtime删掉,使用下面的命令重新构建一个链接, ln -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Shanghai
/etc/localtime 然后执行date -R重新 注意事项 如果时区不对,差八个小时重新校对一下时区就可以了 如果没有等待5分钟,可能会出现说是没有适合和同步的服务器 |
GMT+8, 2026-9-11 20:41
