1、mount -t debugfs debug /proc/sys/debug 2、 root@FORLINX:/proc/sys/debug/sunxi_pinctrl# ls data dlevel function platform pull sunxi_pin sunxi_pin_configure data // 引脚当前的电平状态(一般情况下,0为低电平,1为高电平) 但有些芯片配置,起来时会将0和1所代表的的状态进行改变。 dlevel // 引脚的驱动等级(结合芯片手册,A40i/T3pro驱动等级为0,1,2,3) function // 引脚的功能配置(结合芯片手册, 0为输入\ 1位输出 \ 其他功能复用) platform // 当前平台 pull // 上下拉功能配置(此处的上下拉指引脚内部的上下拉配置,不是指输出的高低电平) sunxi_pin // 指定引脚 sunxi_pin_configure // 引脚所有的配置信息3、 3. 以PH6为例:要修改PH6时, 先指定PH6脚,写到sunxi_pin里 echo PH6 > sunxi_pin 注:此时操作的就是PH6,每次只能单独操作某一个IO口。 引脚的选定具有时效性,过一会当前选定引脚就会变为非选定状态。 但是已经设置的引脚状态不会被改变。如果需要重新操作该引脚,就需要重新选定。 4. 如要修改PH6对应的参数,则将想要的参数写到对应的节点 以下是一些操作示例,以PH6为例: echo PH6 > sunxi_pin // 标识选定PH6引脚 cat sunxi_pin // 查询当前选定引脚 查询结果: PH6 echo PH6 1 > data // 配置引脚输出高电平 echo PH6 0 > data // 配置引脚输出低电平 cat data // 查询当前引脚电平状态 查询结果: pin[PH6] data: 0 pin[PH6] data: 1 echo PH6 1 > pull // 表示拉高(指内部上拉) cat pull // 查询当前上下拉状态 查询结果: pin[PH6] pull: 0 pin[PH6] pull: 1 echo PH6 2 > dlevel // 表示输出驱动能力改为2 cat dlevel // 查询输出驱动能力 查询结果: pin[PH6] dlevel: 0
pin[PH6] dlevel: 1
pin[PH6] dlevel: 2 pin[PH6] dlevel: 3 echo PH6 0 > function // 配置引脚功能为输入 echo PH6 1 > function // 配置引脚功能为输出 echo PH6 2 > function // 配置引脚功能为3所代表的复用功能(需要查询芯片手册) cat function // 查询选定引脚功能值 查询结果: pin[PH6] funciton: 0
pin[PH6] funciton: 1 pin[PH6] funciton: 2 cat platform // 查询当前芯片平台 查询结果:SUN8IW11P1 cat sunxi_pin_configure // 查询当前选定引脚所有配置信息 查询结果: pin[PH6] funciton: 1
pin[PH6] data: 0
pin[PH6] dlevel: 3 |
GMT+8, 2026-9-25 10:30
