第一次全编译之后 在OK3568-linux-source/buildroot/output/OK3568目录下执行 “/” 键进入搜索 搜索python3 core python3 modules下全部配置上 保存退出后单独编译buildroot 弹出选项后选n 等待编译完成后把OK3568-linux-source/buildroot/output/OK3568/images/rootfs.ext2根据编译手册单独烧写文件系统 烧写完成启动之后保证开发板能正常上外网 执行 cd /usr/lib/python3.8 python -m ensurepip pip3 install speedtest-cli 安装完成之后直接运行speedtest-cli 选n 等待编译完成后把OK3568-linux-source/buildroot/output/OK3568/images/rootfs.ext2根据编译手册单独烧写文件系统 烧写完成启动之后保证开发板能正常上外网 执行 cd /usr/lib/python3.8 python -m ensurepip pip3 install speedtest-cli 安装完成之后直接运行speedtest-cli |
GMT+8, 2026-9-10 14:32
