linux-3568-修改uboot看门狗延时
2023-5-4 11:36| 发布者: forqs| 查看: 1328| 评论: 0
类目: RK3568系列产品  >  Linux     文档编号: 998
修改以下路径文件:
将看门狗间隔时间由5000修改为1000010秒或者直接注释掉,关闭看门狗)
修改后保存,单独编译uboot:
编译完成,在u-boot文件夹下会生成uboot.img
然后将uboot.img单独烧写到开发板。烧写地址为0x00004000。连接好烧写工具后,点击设备分区表后,uboot烧写地址会自动加载,然后点击,uboot后面的小格,选择好上面编译出来的uboot.img,然后点击执行,进行烧写。
GMT+8, 2026-9-10 14:33
